Adapter für Original fussrasten
Beitragvon seppl2010 » 24.08.2013, 15:44
Hallo zusammen ich würde gerne meine rasten nach hinten und unten verlegen um etwas bequemer zu sitzen. Mit der Original Anlage bin ich eigentlich zufrieden bis auf die Position jetzt habe ich was gefunden um die original Anlage zu verlegen hat da jemand Erfahrung?
http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem? ... 1011980225
Danke schonmal
Gruß Sebastian
seppl2010
Motorrad: S1000RR 2011
Re: Adapter für Original fussrasten
Beitragvon mehrschbass » 24.08.2013, 15:53
Nein habe keine eigene Erfahrung aber der Adapter sieht zweckmaessig aus - nicht schoen aber zweckmaessig. Wenn Dir 1cm nach unten ausreicht scheint es eine preiswerte Loesung zu sein (im Vergleich zu verstellbaren Zubehoeranlagen).
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon seppl2010 » 24.08.2013, 16:14
Ja das war mein Gedanke optisch müsste ich mal sehen ob es erträglich ist! Nach hinten ist mir wichtiger! Eine neue Anlage kostet wenn Mann was richtiges will ja locker 400€
seppl2010
Beitragvon mehrschbass » 24.08.2013, 16:48
die LSL bekommst Du beim Timo fuer < 400 (knapp 380.-) und die ist empfehlenswert. Gebrauchtware wuerde nochmal was bringen. Ist aber immer noch eine erhebliche Differenz.
Gruss André
mehrschbass
Beitragvon seppl2010 » 24.08.2013, 16:56
Die Lsl wäre eine Alternative aber da liegen immer noch knapp 300€ dazwischen
seppl2010
Beitragvon Darkphoenix » 24.08.2013, 16:58
Wenn ich das richtig sehe und du die originale Abgasanlage fährst passt nachher die Halterung der besagten Anlage nimmer wenn du die Platten aus der Bucht nimmst.
Darkphoenix
Motorrad: S1000RR Bj.:09
Beitragvon Agriko » 24.08.2013, 18:13
Also ich habe aus dem gleichen Grund überlegt mir diese hier zuzulegen
http://www.atc-racingparts.de/de/gilles ... RR-Bj.-09-
Agriko
Beitragvon Triple Laux » 24.08.2013, 18:25
Also zum Ausgangslink von ebay.
Hatte ich bereits verbaut. Insofern du den Originalen ESD fährst passt die Halterung nicht mehr.
Kam daher für mich nicht in Frage.
Mir passt die Standard Sitzposition auch nicht. Daher werde ich über den Winter meine Sitzbank ändern / aufpolstern lassen.
Mein Händler hat mir folgende Sattlerei empfohlen:
http://www.autosattlerei-eckstein.de
Kostenvoranschlag für Aufpolstern bis zu 3 cm, Überzug mit rutschfestem Material (Leder) und hinten etwas für die Bäckchen anheben ca. 200 - 230€.
Die ATC Teile sehe ich gerade auch das erste Mal. Sehen sehr interessant aus. Scheinen aber auf den ersten Eindruck nicht so viel Zentimeter zu bringen..
Beste Grüße
Matthias
Triple Laux
Beitragvon seppl2010 » 24.08.2013, 18:28
Wenn es optisch das Motorrad nicht ganz zerstört werde ich die Platte versuchen der Preis ist unschlagbar! Habe zwar schon komplette fussrastanlagen für 200€ gesehen aber keine abe und die Qualität weis ich nicht
seppl2010
Beitragvon seppl2010 » 25.08.2013, 16:13
Das mit der Originalen Abgasanlage ist ein guter tip! Da ich diese fahre denke ich das ich mir ne neue fussrastanlage holen werde! Man muss ja nicht überall sparen grad wenn man so ein Motorrad fährt! Danke für eure tips
seppl2010
Beitragvon KaiO » 27.08.2013, 17:12
Agriko hat geschrieben:Also ich habe aus dem gleichen Grund überlegt mir diese hier zuzulegen
die habe ich auch und es ist echt ein riesen Unterschied! Außerdem fällt es praktisch überhaupt nicht auf.
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
Beitragvon Triple Laux » 27.08.2013, 17:28
KaiO hat geschrieben:die habe ich auch und es ist echt ein riesen Unterschied! Außerdem fällt es praktisch überhaupt nicht auf.
Ehrlich? Wie viel cm nach hinten/unten macht das denn aus? Ist auf dem Foto nur sehr schlecht zu erkennen.
Hast auch nur die Standart Variante für 34€?
Beste Grüße
Matthias
Triple Laux
Beitragvon JoWiCo » 28.08.2013, 15:52
Triple Laux hat geschrieben:
Beste Grüße
Matthias
Hi Matthias,
die Veränderung der Position für den Fahrer ist in 24 Positionen verstellbar: max. 20mm nach oben/ unten bzw. vorne/ hinten und die Zwischenpositionen eben, z.B. 15mm nach hinten/ 15mm nach unten.
Meine einmal benutzten (40min) würde ich abgeben.
JoWiCo
Beitragvon Agriko » 28.08.2013, 17:11
Welche Farbe hast Du denn und warum willst du sie denn wieder abgeben...?
Agriko
Beitragvon JoWiCo » 28.08.2013, 20:54
Agriko hat geschrieben:Welche Farbe hast Du denn und warum willst du sie denn wieder abgeben...?
Silber.
Sie bringen Mir keine weitere Verbesserung der Sitzposition.
4cm höhere Sitzbank fahre Ich seit Mitte letzten Jahres und hatte die 2cm nach hinten/oben ausprobiert.
JoWiCo
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
