HP Race Datenlogger
Private Suchanzeigen.
Re: HP Race Datenlogger
Beitragvon MSHPU » 02.09.2013, 17:02
Wenn man bedenkt, dass ein 1GB USB-Stick 1-2 Euro kostet, ist das irgendwie eine komische Produktplanung von 2D... :-(
Beitragvon n U k E » 02.09.2013, 17:31
kInGpIn-RR hat geschrieben:Interessant. Die Fahrwerksaufzeichnungen scheinen eine Menge an Daten zu produzieren. Die 32,5 MB waren bei Dir jetzt welche Strecke (km) und wie viele Turns à wie viele Minuten? Und welchen Mode hattest Du benutzt? Racing oder Endurance?
Hatte ich weiter oben schon geschrieben, ich kopiere es hier noch mal rein:
.... im "Endurance Mode" ist bei mir bei einer Dateigröße von 32.512 KB und einer Aufzeichnungszeit von 200 Minuten 49 Sekunden Fereiabend .....
n U k E
Motorrad: 2013
Beitragvon kInGpIn-RR » 02.09.2013, 18:30
n U k E hat geschrieben:
Ach so, das waren schon Deine Erfahrungen. In dem Kontext von Deinem Post hat es sich so angehört, als wäre das Dein Resümee nach dem Telefonat mit dem 2D Support...
Grüße aus dem Sauerland!
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon MSHPU » 03.09.2013, 21:08
n U k E hat geschrieben:Genau, die gepackten Daten sind in einer Datei mit der Endung *.000.
Die entpackten Daten sind dann wesentlich größer.
Was kann ich denn machen, wenn ich so eine gepackte Datei habe und der Download ins Programm nicht funktioniert hat?
Ich habe aus Oschersleben zwei Turns mit den folgenden Dateien auf dem Stick:
App0028.log
Data0028.ldd
Data0028.txt
App0027.log
Data00027.000 (4.875 KB)
Data0027.ldd
Kann man zumindest den 27er Datensatz noch retten und in die Software entpacken?
Beitragvon kInGpIn-RR » 03.09.2013, 22:01
MSHPU hat geschrieben:
App0028.log
Data0028.ldd
Data0028.txt
App0027.log
Data0027.ldd
Das ist jetzt mal ein Versuch, bitte vorher von allen Dateien Backups erstellen: Mach am besten erst mal eine Kopie vom Stick auf die Festplatte. Danach aus dem Datarecording-Verzeichnis vom USB-Stick alle Dateien außer die Dateien Data0027.000 (Data00027.000 war wohl ein Vertipper?! Ansonsten mal umbennen in Data0027.000) und Data0027.ldd löschen. Auf dem Stick darf danach keine Datei Data0027.ini und keine Datei App0027.log sein. Dann probier nochmal den Import über die BMW Software.
Falls das nicht funktioniert bitte einmal alle Unterordner (außer den Ordnern GPSMapCache und tmp) vom Verzeichnis BMW_HP_RaceData ein ein anderes Verzeichnis verschieben (nicht löschen!!!), dann die oberen Schritte wiederholen und versuchen die Aufzeichnung in einen neuen Ordner zu exportieren. Falls das geklappt hat, bzw. auch wenn nicht, alle verschobenen Ordner wieder zurück in das BMW_HP_RaceData Verzeichnis verschieben.
Da die Datei Data0028.000 nicht mehr vorhanden zu sein scheint, sind die Aufzeichnungen wohl verloren.
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon kInGpIn-RR » 03.09.2013, 22:08
Was mir gerade noch einfällt: Du könntest mal (natürlich nach Datensicherung vom Stick) ein Recovery Programm wie "File Scavenger" o.ä. über den Stick laufen lassen. Wenn Du Glück hast, kann es Dir die gelöschte Datei Data0028.000 wiederherstellen. Danach kannst Du wie bei der Data0027er Datei vorgehen.
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon n U k E » 03.09.2013, 22:35
MSHPU hat geschrieben:Auf dem Stick darf danach keine Datei Data0027.ini und keine Datei App0027.log sein. Dann probier nochmal den Import über die BMW Software.
Genau so geht es :mrgreen:
Ist auch die Methode wenn man die Daten auf verschiedenen Rechnern einlesen will, was ja sonst nicht geht weil die Software meint das schon eingelesen wurde :idea:
n U k E
Motorrad: 2013
Re: AW: HP Race Datenlogger
Beitragvon kInGpIn-RR » 03.09.2013, 22:43
Ich lege mir dafür für jedes Event einen eigenen Ordner an und kopiere dann die Ordner zwischen den Rechnern. Als Datensicherung zippe ich die Unterordner vom BMW_HP_RaceData Verzeichnis bis auf den tmp und GPSMapCache Ordner. Der tmp Ordner ist versteckt.
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon kInGpIn-RR » 29.01.2014, 10:29
Seit dem letzten Software-Update wird übrigens auch die S1000R unterstützt. Ist vielleicht für den ein oder anderen hier interessant... :mrgreen:
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon CharlyB » 29.01.2014, 13:03
kInGpIn-RR hat geschrieben:Seit dem letzten Software-Update wird übrigens auch die S1000R unterstützt. Ist vielleicht für den ein oder anderen hier interessant... :mrgreen:
Ich würde mir dann gerne mal ein File von einer R anschauen.
Also Jungs, wenn einer von euch Ridern mal mit Datenlogger auf der Renne ist, könnte er mir bitte das Ergebnis zukommen lassen.
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon Steini__22 » 29.01.2014, 19:42
CharlyB hat geschrieben:
Gibt es eigentlich irgendwo ein readme-file oder so wo draus hervorgeht was neu bzw. upgedatet wurde?
Beitragvon kInGpIn-RR » 29.01.2014, 21:39
Wenn ich in Almeria das Glück habe eine S1000R für den Track zu bekommen, dann stelle ich Dir das File gerne zur Verfügung. Bin vom 08. bis 11.02. da und melde mich danach bei Dir.
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon CharlyB » 02.02.2014, 16:31
Das nehme ich sehr gerne ThumbUP
Einfach PN an mich, wenn es geklappt hat. :D
CharlyB
Beitragvon kInGpIn-RR » 13.02.2014, 16:39
kInGpIn-RR hat geschrieben:Wenn ich in Almeria das Glück habe eine S1000R für den Track zu bekommen, dann stelle ich Dir das File gerne zur Verfügung. Bin vom 08. bis 11.02. da und melde mich danach bei Dir.
Leider hat es sich nicht ergeben, dass ich die S1000R mit Datenlogger auf der Rennstrecke bewegen konnte.
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon CharlyB » 13.02.2014, 20:11
Macht nichts. Der Wille zählt ThumbUP
Und Spaß hattest bestimmt auch ohne Datenlogger winkG
CharlyB
Zurück zu Suche
