Brotkasten weg
Brotkasten weg
Beitragvon kurvenjäger » 02.05.2012, 20:51
welche Möglichkeiten, ausser dem HP Kit gibt es um den Brotkasten wegzubekommen, ausser Komplettanlage.
Wobei da noch die Frage offen wäre, wie die Klappensteuerung deaktiviert wird.
Die Lösung mit Zügen aushängen halte ich für nicht erstrebenswert.
LG
Thomas
kurvenjäger
Re: Brotkasten weg
Beitragvon BMWizzle » 02.05.2012, 20:51
mir fällt keine ein
Keep Your Head
BMWizzle
Motorrad: RR 2015
Re: Brotkasten weg
Beitragvon kurvenjäger » 02.05.2012, 20:55
BMWizzle hat geschrieben:mir fällt keine ein
wie hast du das gelöst?
kurvenjäger
Re: Brotkasten weg
Beitragvon MSHPU » 02.05.2012, 22:00
Was ist ein HP Kit? HP Race Power Kit ist mit einer Komplettanlage, das scheidet nach deinem Kriterium aus und der HP Race Calibration Kit ist nur ein Kabel mit Software.
Re: Brotkasten weg
Beitragvon s1krr677 » 02.05.2012, 22:01
was willst du denn damit erreichen? lautstärke kann ich dir helfen, hab da ne ausführung in der garage liegen, die mir zu laut ist :roll: klappe ist noch dran, d.h. kannste auch dranbauen wennst willst, alles andere ist stock bis auf, dass der kasten wech is
einzige dabei ist, dass man ncoh paar kanten wegschleifen müsste, ansonsten bassts
wenn du leistung willst, kommste net anders herum als entweder falls es geht n original krümmer mit kasten von der 2012er dranbauen oder ne komplettanlage. was anderes gibts net
s1krr677
Motorrad: S1000RR 2011
Re: Brotkasten weg
Beitragvon Starr » 02.05.2012, 22:13
Wenn du was für die Rennstrecke suchst Schau mal bei Austin
 Racing. Die haben sowas wie eine halb Anlage.
Also Endpott und Kat Ersatzrohr.
Gruß Ringo
28.3 - 29.3 Ledenon ✔
11.5 - 12.5 Most ✔
31.7 - 01.8 Oschersleben ✔
31.8 - 01.9 Oschersleben
Starr
Motorrad: S1000RR 2010
Re: Brotkasten weg
Beitragvon kurvenjäger » 02.05.2012, 23:50
s1krr677 hat geschrieben:was willst du denn damit erreichen? lautstärke kann ich dir helfen, hab da ne ausführung in der garage liegen, die mir zu laut ist :roll: klappe ist noch dran, d.h. kannste auch dranbauen wennst willst, alles andere ist stock bis auf, dass der kasten wech is
Ziel ist es das Gewicht des Brotkastens zu sparen. Es muß nicht unbedingt Leistungszuwachs sein, aber auch kein Verlust. Lautstärke so das man auf den bekannten Rennstrecken in D auch noch fahren darf
kurvenjäger
Re: Brotkasten weg
Beitragvon kurvenjäger » 02.05.2012, 23:56
MSHPU hat geschrieben:Was ist ein HP Kit? HP Race Power Kit ist mit einer Komplettanlage, das scheidet nach deinem Kriterium aus und der HP Race Calibration Kit ist nur ein Kabel mit Software.
Ich meinte natürlich den HP Race Power Kit mit Komplettanlage - bedeutet aber Garantieverlust - deshalb will ich das während der Garantiezeit nicht
kurvenjäger
Re: Brotkasten weg
kurvenjäger
Re: Brotkasten weg
Beitragvon BMWizzle » 03.05.2012, 07:15
kurvenjäger hat geschrieben:
gar nicht, fahre mit Standard Anlage, nirgends Probs. Die Komplettis kannst halt nicht überall nutzen. So viel wiegt die Brotbox nicht
Keep Your Head
BMWizzle
Motorrad: RR 2015
Re: Brotkasten weg
Beitragvon StefanMe » 03.05.2012, 08:08
Naja ich glaub 10Kg oder?
just do it
StefanMe
Re: Brotkasten weg
Beitragvon Starr » 03.05.2012, 22:18
Dann solltest mal bei Austin Racing schauen. Ist eigentlich das was du suchst.
Brotkasten weg leistung soll auch noch passen und mit PC5 sogar noch mehr und mit Eater unter 100db
11.5 - 12.5 Most ✔
Starr
Re: Brotkasten weg
Beitragvon kischde » 09.05.2012, 01:56
@starr
wie entwickelt sich bei denen die lautstärke? tüv-segen wird vermutlich dahin sein, schätz ich. der sammler soll wohl ordentlich dämpfen, wie man so liest. in dem fall wär das ding also vermutlich wie´n ofenrohr mit freier sicht auf die kolben und dementsprechend eine mördermäßige brülltüte.
"Wir bauen keine Fahrzeuge zum Sprit sparen sondern zum genüsslichen Benzin abfackeln" (Fritz Egli) :D
KTM 1290 Super Adventure S
kischde
Motorrad: KTM 1290 SA S '19
Re: Brotkasten weg
Beitragvon Starr » 09.05.2012, 07:37
Wenn ich richtig gelesen hab sucht er eine günstige Alternative, den Kasten zu entfernen für die Renne.
TÜV hat der Austin natürlich nicht. Mit Eater ca. 100db kann man auch auf der Seite nachlesen. Haben sogar einen Eater wo sie 98db macht.
Der Pot ist halt was großer als ein Originaler oder ein Slipon.
11.5 - 12.5 Most ✔
Starr
Re: Brotkasten weg
Beitragvon Cougarman » 09.05.2012, 10:30
Ja macht 10 Kilo aus. Aber da unten störts wenig. 1Kilo oben dürfte fürs umlegen interessanter sein. Also hirn raus vorm fahren :lol: :lol: :lol:
Cougarman
Motorrad: S1000RR ´10er
