GoPro Halter - selbst gedruckt
Re: GoPro Halter - selbst gedruckt
Beitragvon madmax3 » 13.11.2015, 13:46
Ich hab grad gesehen: auf dem Video sieht man sehr schön die Schraube die ich meine. dort hatte ich auch meine Cam befestigt.
Video dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=mcjtBx2M2Eg
Hält sich denke ich in grenzen was wackeln angeht....
Also ich wäre an einem gedruckten Halter für diese Stelle da vorne interessiert.....
madmax3
Beitragvon redrooster41 » 13.11.2015, 15:28
Bei einer Rennstrecken RR ist die schöne GoPro nach dem ersten Bremsmanöver weg und evt der Kühler auch mit hin, wenn Seil zu kurz. Besonders, wenn die Gabel nicht durchgesteckt.
Ich hab schon Abdrücke am Kotflügel vorne. Da passt nichts mehr zwischen.
redrooster41
Beitragvon Bmwatzy » 13.11.2015, 15:42
Oder dann den Halter
Bmwatzy
Beitragvon jojo71 » 13.11.2015, 22:30
redrooster41 hat geschrieben:Bei einer Rennstrecken RR ist die schöne GoPro nach dem ersten Bremsmanöver weg und evt der Kühler auch mit hin, wenn Seil zu kurz. Besonders, wenn die Gabel nicht durchgesteckt.
Danke für den Tipp. Werde das mal beobachten bei dem Finalen Halter.
An der XR ist der Federweg aber auch länger als bei der RR, die Kamera macht bisher keinen Abflug bei Vollbremsungen.
Hatte eine andere Lösung in Zolder zur Montage verwendet und kam danach auf die Idee, einen angepassten Halter zu drucken. Die alte Lösung war nicht stabil genug und die Kamera verdrehte sich auch mit der Zeit.
Hier das Video dazu
http://youtu.be/y1-IGA7pCb4
Wer eine helfende Hand sucht,
findet sie am Ende seiner Arme :-)
jojo71
Motorrad: S1000 XR
Beitragvon madmax3 » 14.11.2015, 17:54
was für einen Drucker hast du benutzt?
madmax3
Beitragvon jojo71 » 14.11.2015, 18:51
Keine Ahnung wie der Drucker heißt, habe drucken lassen von einer Freundin. Werde sie fragen :-)
jojo71
Motorrad: S1000 XR
Beitragvon Zmaj » 15.04.2016, 19:07
Hallo Juergen,
Wie siehts den aus mit dem Halter, gibts etwas neues ?
Würde gerne auch so einen halter kaufen von dir, oder die daten dann lasse ich ihn selber drücken.
Zmaj
Motorrad: BMW S1000XR
Beitragvon JBecker » 30.05.2016, 13:30
Hallo Juergen
Ich habe alle Einträge und Filme zum "GoPro Halter - selbst gedruckt" gelesen und angeschaut. Ich bin an einer Halterung sehr interessiert. Wie komme ich an eine solche Halterung für die GoPro am der S1000XR heran?
Danke für ein Feedback
JBecker
Beitragvon bugatti » 30.05.2016, 18:16
Hallo Jürgen,
schließe mich den Vorschreibern an und wäre interessiert dieses Teil von Dir zu erwerben.
Gebe mal Bescheid wenn es aktuell ist und Du genau weißt wann das Teil fertig sein könnte.
Rainer
bugatti
Motorrad: S 1000 XR 2016
Beitragvon S1kÄrär » 31.05.2016, 18:02
Wenn mir jemand eine Zeichnung mit den entsprechenden Maßen zukommen ließe, könnte Ich Euch wohl zumindest eine CAD-Datei erstellen mit der ihr beim "Drucker um die Ecke" vorbeischauen könntet.
Ich würde aber aus Gründen der Witterungsbeständigkeit und 1-2 anderen Faktoren anstatt des PLA ABS-Filament verwenden.
Zusätzlich kann ich auch nur empfehlen die Kamera noch einmal zusätzlich zu sichern falls ihr solche Halterungen verwenden solltet, im Zweifelsfall dankt es Euch der Hintermann oder auch euer Motorrad...
PS:
Falls ich wirklich einmal Langeweile bekommen sollte demnächst... würde mir der Schraubendurchmesser an der Befestigungsstelle wohl reichen, den Rest kriege ich dann raus.
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Beitragvon Zmaj » 02.06.2016, 21:44
es geht swar jetzt nicht um den selbstgedrückten halter aber ich stell es trozdem hier rein.
Habe die GoPro vorne montiert siehe bild.So die frage jetzt ist da noch genug Platzt bei eine Vollbremsung oder komt die cam an den fender ran ? Es sind 9cm platzt dazwischen. Weiß jemmand wie tief die Gabel bei eine Vollbremsung eintaucht ?
Zmaj
Beitragvon Stocki » 02.06.2016, 21:51
Wird eng würde ich jetzt sagen. die R hat 120 mm, davon ist so gut wie nix übrig wenn ich voll rein lange. die XR hat ja glaube noch ein paar mm mehr Federweg......wird also noch enger.
Stocki
Motorrad: S1000R 2021
Beitragvon Zmaj » 02.06.2016, 22:08
Gerade nachgemessen sind auch 120mm
Zmaj
Beitragvon Stocki » 02.06.2016, 22:20
naja, mit Räder in der Luft sollten es 150 mm sein, so fehlt ja schon was. wenn du drauf sitzt und sie läuft, haste vielleicht noch 3 oder 4 cm zum Fender. cofus
Stocki
Beitragvon Zmaj » 02.06.2016, 22:32
Mist :ahh:
Der S1kÄrär schaut wenn er zeit hat, vileicht bekommt er etwas gutes hin mit anderem halter. ThumbUP
Zmaj
