Rizoma Heck
Rizoma Heck
Beitragvon cloude » 19.02.2016, 21:49
Hey Leute , habe heute endlich das im November bestellte Sportheck erhalten.
Habe am Nachmittag gleich mal angefangen das alte Heck zu demontieren , klappte auch soweit ganz gut bis auf die mittlerer obere Schraube (direkt unter Bmw Logo) die das Heck hält.Ich weiß ist schwer zu beschreiben ich hoffe ihr wisst was ich für eine Schraube meine.
Ich habe Sie dann mit Ratsche und aller Mühe lösen können, aber als ich das Rizoma Heck montiert habe weiß ich nicht wie ich einen Zugang zu dieser Schraube finde.
Also ich meine die Schraube die die beiden Seitenhälften hinten wo Heck ist verbindet.
Wer hat schon mal Heck getauscht und weiß eventuell einen Rat.
Danke für jeden Hinweis.
cloude
Motorrad: s1000rr
Re: Rizoma Heck
Beitragvon Salt'n Pepper » 22.02.2016, 12:43
Hast Du den Sozius-Haltegriff demontiert? Eigentlich sollte das dann kein Problem sein, habe die Verkleidung auch komplett demontiert wegen Lackierarbeiten und den Halter von EVOTECH montiert. winkG
Salt'n Pepper
Re: Rizoma Heck
Beitragvon hora2014 » 22.02.2016, 17:54
Habe heute meinen Rizoma KZH ohne Probleme montiert.
Wie in der Beschreibung von Rizoma habe ich den Haltegriff und die Heckverkleidungen rechts und links demontiert,
dann kann man die Schraube ohne Probleme lösen bzw. beim Zusammenbau wieder anziehen.
Allerdings habe ich den Eindruck, das BMW gerne alle Schrauben mit Sicherungslack verklebt,
einige machten schon gewaltig Mühe, bis sie los waren.
Gruss Horst
hora2014
Motorrad: S1000XR 22
Re: Rizoma Heck
Beitragvon cloude » 22.02.2016, 22:50
Habs mittlerweile auch hingekommen, bei mir war das Problem das die Schrauben von dem Haltegriff nicht zu lösen waren.
Es drehten sich die Hülsenmuttern im Heck mit .Es war ziemlich aufwendig die Schrauben zu lösen da ich mit Werkzeug die mitdrehenden Muttern festhalten musste.
Habe mir spezielle Zange zum nachpressen der Muttern ausgeliehen und gut ist wieder.
cloude
Motorrad: s1000rr
Re: Rizoma Heck
Beitragvon herby » 22.02.2016, 22:54
Das freut mich winkG
herby
Motorrad: S 1000 xr
Re: Rizoma Heck
Beitragvon hora2014 » 23.02.2016, 09:47
Hatte das gleiche Problem, deswegen mein Hinweis,
das BMW das Fahrzeug anscheinend mit Sicherungslack zusammenhält.
Horst
hora2014
Re: Rizoma Heck
Beitragvon Salt'n Pepper » 23.02.2016, 10:47
hora2014 hat geschrieben:Hatte das gleiche Problem, deswegen mein Hinweis,
Horst
Stimmt Horst... Die Herrschaften verwenden Schraubensicherung und gerne drehen sich dann die Einnietmuttern im Rahmen mit. Da kann man ganz nett fluchen... :ahh: Also Kleberreste vom Schraubengewinde und in der Hülse entfernen... winkG
Salt'n Pepper
Re: Rizoma Heck
Beitragvon Lichtbringer » 15.04.2016, 11:53
Jetzt muss ich auch dazu meinen Senf geben!
Ich habe geflucht, wie ein Rohrspatz! :ahh: ...als ich mein Rizomaheck montieren wollte... Natürlich nur wegen den Hülsenmuttern!
Wie kann es sein, dass sich diese Hülsenmuttern im Heckrahmen lösen, ist doch nicht normal?
Du hast oben geschrieben, dass es dafür ein Spezialwerkzeug gibt, um sie wieder "zu befestigen?
Wie nennt sich das Werkzeug bitte?
Danke dir...
Gruß Olli
Lichtbringer
Motorrad: S1R, 1250 Hp
Re: Rizoma Heck
Beitragvon Salt'n Pepper » 15.04.2016, 17:37
Lichtbringer hat geschrieben:Jetzt muss ich auch dazu meinen Senf geben!
Danke dir...
Gruß Olli
Also - da ich beruflich damit zu tun habe, haben wir eine Einnietmuttern-Zange und -Ratsche für die Einnietmuttern. Eine weitere Möglichkeit:
Eine Schraube mit Unterlegscheibe eindrehen und die Schraube fest anziehen, dabei wird die im Rohr befindliche Stauchung / Klemmung wieder befestigt. ThumbUP Also ausprobieren... Oder wie sagt man so schön: Machen... winkG
Salt'n Pepper
Re: Rizoma Heck
Beitragvon 89er_Cabrio » 14.04.2020, 20:38
Hallo!
Hättet ihr 2-3 Fotos wie das Rizoma Heck aussieht? Kann man die originalen Blinker mit den Halterungen die dabei sind montieren? Oder sind die nur für Zubehörblinker?
89er_Cabrio
Motorrad: S1000XR 2018
Re: Rizoma Heck
Beitragvon Mombi » 15.04.2020, 07:29
Ich habe das Rizoma Heck , kannst die Orginal Blinker verwenden sind Adapter dabei aber im Kofferbetrieb müssen die Blinker sehr weit nach unten angebracht werden sieht nicht so gut aus . Ich habe letztlich die kleinen Rozoma Blinker verbaut sieht besser aus und können auch im Kofferbetrieb oben angebracht bleiben.
Mombi
Motorrad: BMW S1000XR
