SLS - PowerCommander - Akra Komplettanlage
Beitragvon Willes » 02.10.2016, 15:36
ich muss das Theme nochmals hochholen, bezüglich dem SLS (Sekundär Luft System).
Mein PowerCommander ist bereits verbaut und aktuell warte ich noch auf die Akra Komplettanlage.
Abstimmung erfolgt auch noch.
Jetzt die Frage der Fragen: SLS deaktivieren ja/nein?
Würde es reichen den Schlauch von dem SLS Ventil abzuziehen und mit einem Blindstopfen zu verschließen? (siehe Anhang - Pos.5)
Vielen Dank im Voraus
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Re: SLS - PowerCommander - Akra Komplettanlage
Beitragvon Willes » 03.10.2016, 11:26
keiner von den schnellen Jungs anwesend? scratch
Willes
Beitragvon Meister Lampe » 03.10.2016, 12:18
Doch ... muß aber jetzt eine Runde drehen ... winkG
Beitragvon Willes » 03.10.2016, 12:19
Meister Lampe hat geschrieben:Doch ... muß aber jetzt eine Runde drehen ... winkG
Uwe lass mich nicht hängen :roll:
Willes
Beitragvon Meister Lampe » 03.10.2016, 12:25
Willes hat geschrieben:
Stopfen zu und gut ist , hatte mal irgendwo aus dem Baumarkt sowas geholt die passten .
Beitragvon Willes » 03.10.2016, 12:27
Ich liebe diesen Hasen mit den langen Ohren arbroller
Willes
Beitragvon cpu » 03.10.2016, 13:02
Hallo Timo.
Soweit ich weiß, sollte das SLS bei der Abstimmung verschlossen sein,
weil sonst die Abgaswerte verfälscht werden und die Breitbandsonde zu viel Sauerstoff misst.
Dafür müssen dann natürlich beide Seiten verschlossen werden,
also die Öffnung im Ansauggehäuse und der Schlauch zur Abgasseite.
cpu
Motorrad: S1000RR 2017
Beitragvon djjarek » 04.10.2016, 13:03
welche Nummern von dem vild sind das, dann weist jeder sofort der das liest auch bescheid :clap:
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon Willes » 04.10.2016, 13:45
Sorry mein Fehler
Bei dem Sekundär Luft System (SLS) handelt es sich um die Nummer 5 auf dem Bild
Willes
Beitragvon ursjuerg » 04.10.2016, 14:06
Willes hat geschrieben:... (siehe Anhang - Pos.5)
djjarek hat geschrieben:welche Nummern von dem vild sind das...
Willes hat geschrieben:...handelt es sich um die Nummer 5 auf dem Bild
Vielleicht ist es empfehlenswert zusätzlich Blindenschrift zu verwenden. 8)
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon cpu » 05.10.2016, 17:52
Ich weiß nicht, wo Timo das Bild her hat.
Hier das Bild aus der Rep-Anleitung der RR.
4 ist das SLS Ventil
1 die elektrische Ansteuerung
2 der Luftschlauch zum Motor
Zum SLS-Deaktivieren würde ich 2 und 4 trennen und jeweils luftdicht verschliessen.
8)
cpu
Beitragvon Willes » 18.10.2016, 08:11
PowerCommander eingebaut: check
Akra Komplettanlage eingebaut: check
SLS verschlossen: check
Pipercross Racing Luftfilter eingebaut: check
Das Bike ist wie ihr lesen könnt fertig für den Prüfstand und das Mappen.
Der Termin für das Mappen habe ich auch schon, somit heißt es nur noch warten...
Ich freue mich riesig auf das was danach kommt.
An dieser Stelle nochmals Danke für den Support mit SLS, PowerCommander etc...
DANKE ThumbUP
Natürlich werde ich berichten was da auf dem Zettel steht
LG Timo
Willes
Beitragvon Pepic-Motorsport » 18.10.2016, 20:15
Wo lässt du das Motorrad abstimmen ?
Pepic-Motorsport
Beitragvon Willes » 18.10.2016, 20:34
Kielbassa Racing in Calw
Willes
Beitragvon LSE380 » 19.10.2016, 18:23
Kannst ja mal berichten, ich möchte da auch hin im Winter ThumbUP
LSE380
Motorrad: -
