Kupplung geht schwer
Beitragvon Mister-L » 15.06.2017, 18:16
gibt es eine Modifikation für die Kupplungsbetätigung?
Ich finde die Kupplung extrem schwergängig.
LG
Mister-L
S1000R,04/2016,ca.2900 km
Mister-L
Re: Kupplung geht schwer
Beitragvon Transformer666 » 15.06.2017, 18:31
Ich würde sagen andere Hebel montieren. War bei mir auch so. Seit ich kurze einstellbare LSL Hebel habe ist es wunderbar....
Transformer666
Beitragvon Mister-L » 15.06.2017, 20:16
habe die Hebel von Wunderlich montiert sowie die Lenkererhöhung von Wunderlich.
LG
Mister-L
Mister-L
Beitragvon Holzkatze » 15.06.2017, 20:50
Ist bei mir leider auch so....dazu kommt die
Kupplung gefühlt sehr spät !
Holzkatze
Beitragvon oXe » 16.06.2017, 08:51
Entweder:
oder
Teflonspray (auf keinen Fall WD40) für den Bowdenzug.
oXe
Motorrad: S1000R '16
Beitragvon Mister-L » 16.06.2017, 10:20
[quote="oXe"]Entweder:
:D :D :D
Das habe ich bei meinen bisherigen Motorrädern aber nicht gebraucht.
LG
Mister-L
Mister-L
Beitragvon LSE380 » 16.06.2017, 12:49
Blipper einbauen ThumbUP arbroller
LSE380
Motorrad: -
Beitragvon FC-RR » 16.06.2017, 16:46
Mister-L hat geschrieben:
oXe hat geschrieben:Entweder:
:D :D :D
LG
Mister-L
Doch brauchst Du, ist halt ein richtiges Motorrad für Männer. arbroller arbroller arbroller arbroller
Viele Grüße vom
Lutz aus Cologne
FC-RR
Motorrad: RR Bj. 2013
Beitragvon R-Techi » 16.06.2017, 21:58
Hab an mehreren S1000R gesehen, dass die werksmäßige Schmierung nur minimal besteht.
Tipp:
Nippel, Gleithülse (am Nippel), Aufnahme Nippel am Griff (da wo der Nippel eingehängt wird) korrekt fetten. Ebenso die Schraube (Bolzen) und die Buchse im Griff.
Unten am Motor auch wieder Nippel, Gleithülse (am Nippel), Aufnahme Nippel am Betätigungshebel.
Damit man sich die Finger nicht bricht, weil der Zug unter viel Spannung steht, kann man unten am Motor auf den Betätigungshebel einen 19 mm Maulschlüssel vorsichtig ansetzen und den Zug entlasten. Zuerst oben den Einsteller auf Flucht stellen (vorher Position merken / markieren) und Zug mit Zughülle ausfädeln. Danach kann man auch unten am Motor die Arbeit erledigen. Da der Griff nun ohne Zug ist kann dieser leicht ausgebaut werden. Unten Mutter und Scheibe demontieren, Schraube lösen und entnehmen (Achtung Griff nun lose!)
Vor dem Einfetten, die betreffenden Teile penibel sauber machen und danach beispielsweise mit Motorex Bike Grease 2000 (wasserabweisend und extrem druckbeständig / neutral gegenüber Elastomeren und Dichtungen und verhindert galvanische Korrosion) einfetten.
BMW schreibt Klüberplex BE 11-462 vor.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge, Schraube (T25) handfest und Mutter (M6) mit 10 Nm. Beim Wieder-Einsetzen des Griffes in den Lenkerhalter vorsichtig vorgehen, damit man unten die beiden Mikroschalter nicht beschädigt / verbiegt.
Anwendung meines Tipps auf eigene Gefahr / Verantwortung!
Danach funktioniert der Kupplungshebel wie geschmiert :D
R-Techi
Motorrad: S1000R 2016
Beitragvon Mister-L » 16.06.2017, 22:54
was haltet Ihr vom Umbau auf hydraulische Kupplung bspw. Magura Hymec?
Danke für den Tip mit der Schmierung, werde ich erstmal in Angriff nehmen!
LG
Mister-L
Mister-L
Beitragvon Kay_S1000R » 16.06.2017, 23:29
Mister-L hat geschrieben:Hallo,
LG
Mister-L
Habe mich mit dem system schon länger befasst und war sogar schon persönlich bei Magura. Leider gibt es von Magura bislang kein System bei dem die beiden Micro Schalter weiter verwendet werden können.
2018 soll aber nach letztem feedback seitens Magura ein System für sie S1000R und RR kommen
Kay_S1000R
Beitragvon Kay_S1000R » 16.06.2017, 23:31
Was ich empfehlen kann ist der Kupplungszug von Alpha Racing. Dieser ist dünner und dennoch stabiler. Auch die Kupplung geht meiner Meinung nach leichter zu ziehen.
Kay_S1000R
Beitragvon monzi » 17.06.2017, 13:02
Kannst du davon ein How To Video auf YouTube erstellen?
monzi
Motorrad: S1R, GSF650SA, TS150
Beitragvon monzi » 17.06.2017, 13:04
Ich meinte R-Techi
monzi
Beitragvon R-Techi » 17.06.2017, 16:56
Nö sorry, aber da geh ich lieber Motorrad fahren.
R-Techi
