Stecker Blinker hinten
Re: Stecker Blinker hinten
Beitragvon p-john » 28.02.2021, 14:07
Dann verlinke doch mal bitte wo du welche Stecker gekauft hast.
Wieviele braucht man? Habe ja noch kein Bike hier. 2 4polige für die Rückleuchten/Blinker und welchen Stecker für die Kennzeichenbeleuchtung?
p-john
Motorrad: S1000R '21
Beitragvon thorgei » 28.02.2021, 16:39
hat doch der Artvox auf der ersten Seite schon gemacht.
https://www.instagram.com/p/CJV1ZV3KAlg ... zj9dvwt322
thorgei
Motorrad: s1000rr 2020
Beitragvon #77 Tom » 04.03.2021, 13:39
thorgei hat geschrieben:
Artvox hat geschrieben:um welche Form oder Ausführung geht es denn, hast du evtl. ein Bild ?
https://www.leebmann24.de/reparaturstec ... 02340.html
Hallo Artvox.
Das ist das Objekt der Begierde.
Hallo thorgei,
steht auf den stecker eine sachnummer drauf?
Mit der könnte man etwas anfangen.
Grüße Tom
#77 Tom
Motorrad: K67
Beitragvon #77 Tom » 04.03.2021, 14:12
#77 Tom
Motorrad: K67
Beitragvon thorgei » 04.03.2021, 14:37
Hallo Tom, der Stecker passt auch.
Den original K67 Stecker ist nirgends zu finden. Habe einige Wochen gesucht, selbst bei Hirschmann ist er nicht zu bekommen. Macht ja nix, die KFZ Stecker tuns auch.
Kabelfarbenänderung sieht man auf meiner Instagramm Seite.
thorgei
Beitragvon #77 Tom » 04.03.2021, 16:22
Habe den Stecker gefunden ist vom Hirschmann Automotiv. Erstverwendung ist vom 7er BMW F01.
Die Sachnummer ist 9155651
#77 Tom
Motorrad: K67
Beitragvon #77 Tom » 04.03.2021, 16:24
aber ich denke es ist einfacher den Stecker mit Kabel zu kaufen, dass dies ein wasserdichter mit Seels und Microkontakte ist, was nicht ganz einfach zu krimpen ist.
#77 Tom
Motorrad: K67
Beitragvon #77 Tom » 04.03.2021, 16:32
Die Sachnummer für die Adapterleitung Kennzeichenleuchte ist 9457373
dieser kann bei BMW bestellt werden
#77 Tom
Motorrad: K67
Beitragvon kInGpIn-RR » 21.03.2021, 14:33
Kann vielleicht mal jemand bitte das Pinning posten?
Grüße aus dem Sauerland!
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon kInGpIn-RR » 05.04.2021, 18:26
Hier das Pinning:
BMW Kabelbaum:
Braun - Masse
Schwarz-Weiß - Blinker links
Grün-Blau-Grau - Blinker rechts
Gelb - Rücklicht
Lila-Rot - Bremslicht
Bei Verwendung dieses Zubehörsteckers hier (Qualität übrigens hervorragend und Lieferung innerhalb von 10 Tagen):
https://www.ebay.de/itm/Kabelbaumstecke ... 4363267466
ist das Pinning dann wie folgt:
Schwarz - Masse
Lila - Blinker
Rot- Rücklicht
Braun - Bremslicht
Alle Angaben ohne Gewähr!
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon Stratos-Schorsch » 05.04.2021, 20:11
Hi Markus, fehlt da bei dem von dir abgebildeten 4poligen Stecker nicht der 2. Blinkeranschluss?
Oder hat das Rücklicht u. Bremslicht nur eine Ader weil vom Steuergerät geschaltet?
Beitragvon kInGpIn-RR » 05.04.2021, 20:26
Hi Jörg,
ja: Von dem Stecker müssen zwei Stück bestellt werden. Wer das Kabel für die Kennzeichenleuchte vom originalen KZH nicht durchtrennen möchte, der kann zusätzlich noch dieses Kabel bestellen: Kabel Kennzeichenleuchte (61129457373)
https://www.leebmann24.de/catalog/produ ... 129457373/
Bei der Kennzeichenleuchte ist Masse dann natürlich auch wieder braun.
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon kInGpIn-RR » 08.04.2021, 11:41
kInGpIn-RR hat geschrieben:... Von dem Stecker müssen zwei Stück bestellt werden. ...
Hier vielleicht noch ein Bild von dem Endergebnis. Wenn man die Kabel am Kennzeichen zusammenführt, kann man im hinteren Fach etwas Platz sparen.
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon thorgei » 10.04.2021, 12:11
Gut gemacht. Lediglich das Blech für die Kennzeichenbeleuchtung stört die Optik. Blinker sind wie immer Geschmacksache.
thorgei
